Проблем със скоростния лост - голям луфт
  • Проблем със скоростния лост - голям луфт
    Здравейте,
    имам следния проблем.
    Дадох колата на един приятел ( голяма грешка ), който не е много опитен шофьор. В резултат на това е откачил вероятно щангата на скоростите (ако съм с щанги).
    Някакви момчета му помогнали и я закачили обратно, но в момента скоростите са ми като на автобус икарус - с голям луфт
    Някой да се е сблъсквал с такъв проблем и да има идея от какво може да е?
    --Alfa Romeo 147 1.9JTD -- Keep walking! --
    Не си със щанги, а с жила. Най-вероятно е счупена пластмасовата ябълка в основата на лоста.
      Благодаря за отговора!
      Лесно ли се стига до нея?
        Първоначално публикувано от Walker Покажи съобщение
        Махаш кожата (на щипки е), под нея ще видиш оребрен гумен маншон. Като го вдигнеш и него, се вижда въпросното чудо.
          За да я видиш трябва да свалиш първо маншона на скоростния лост(на щипки е в основата си долу) аз го махам като понадигна лекичко с отверка между пластмасата на конзолата и основата на маншона.Отдолу има една гума,която покрива механизма. Махаш я и можеш да поразгледаш дали има нещо счупено или откачено. Поради остаряване на пластмасата се чупи ябълката или около нея. Ако е счупено нещо става кофти... понеже за да се смени трябва да се сваля отдолу,след като махнеш част от генерацията и може би други части. При мен се беше сцепила на едно място пластмасата и ябълката бягаше. Проблема се реши за сега с една скоба,която държи затворена пластмасата... абе и да обяснявам на дълго и на широко,не значи че при всички е така.. Съвета ми е да огледаш и да измислиш дали може да се "побългари" като при мен. Това естествено не е решение,но предлагам като вариант. Най-добре е да се разглоби отдолу и да се смени с ново,понеже дори да закрепиш сега положението пластмасата е стара е ще се счупи,ако не пак там- на друго място.
          Edit: tonov пише по-бързо и ме е изпреварил :P
            Благодаря колеги!
            Утре ще погледна какво е положението и ще действам.
              Колеги, от подобрен проблем (повреден или нерегулиран механизъм на скоростният лост) възможно ли е скоростите да се включват много трудно? и този механизъм ако не е добре смазан или има малко-повече луфт също скоростите да влизат трудно??
              Колега извинявай че ти ползвам темата.
                Първоначално публикувано от ves_v8 Покажи съобщение
                Да,възможно това да е проблема. При мен в началото много трудно влизаха,а по-късно и изобщо - 1,2 и задна. Махни маншона и размърдай настрани лоста,то ще се види дали е повредено нещо
                Извинявам се и аз на колегата Walker.
                  Колега и аз като теб страдах с лоста ама не от приятел а от БРАТ МИ .Вземи си направо чисто нова пластмаса (струва някъде около 40-50 лева).Най-добре махни маншона и разгледай и ако имаш възможност да я качиш на подемник или на канал (иначе неможеш да разглобиш лоста отдолу) разглоби го и го разгледай.От двете страни на скоростният лост има 2 иглени лагерчета,които седят в пластмасата!Ако са се разбили лоста ти става като на Икарус.По-фрапантното в този случай е ,че двете лагерчета са 35 лева и една пластмаска(която играе роля да обере луфта) - 1.5 лева
                  ИЗВИНЯВАМ СЕ,че спамя и аз в темата ти,но към колегите да попитам - има ли регулаж на жилата някъде отдолу или преди скоростната кутия?
                    Първоначално публикувано от chernobila Покажи съобщение
                    Реглаж няма, би трябвало всичко да си дойде на мястото ако е поставено правилно
                      еми намясто си е ама явно може и синхронизатора да ми е заминал на 2-ра..както и да е.Стига съм спамил в темата на колегата.Колега разглобявай и казвай какви са пораженията да помагаме
                        точно това е колега, и аз преди време направих тази грешка да дам на един приятел да покара колата той зе че счупи лоста тоест ябълката драпна директно от задна на първа без да освободи бях изумен и си мислех че е единствения случай но явно има и други ремонта ми струваше 30лв
                        Alfa Romeo 159
                          ......По-фрапантното в този случай е ,че двете лагерчета са 35 лева .......
                          Фрапантно е наистина! Къде си ги гледал тия цени?! 12 лева е парчето!
                          The greatest of all scientific hobbies!
                            Пластмасата около скоростния се беше леко счупила, но не това бе проблема. Там където седят тези лагегерчета се беше пукнало и с помощта на една тел го стегнахме за да не се доспука (нова е 40лв в ТиН ). При мен проблема беше в това, че въпросната пластмаса, която се слага на лоста и която струва 2.50 липсваше... Та си взех нова такава и я сложихме без да разглобявам нищо
                            Сега вече си е както преди и да видим колко ще издържи
                            Общо взето извода от всичко е само един... не си давайте колите на никой
                            Не ми се мисли въпросния приятел как е превключил скоростите и с какво усилие за да направи такава поразия.
                            П.П. Краси, много ти благодаря за помощта! Жив и здрав да си!
                              всичко идва от навика, че някои свиква на кола които задната е под първа - оттам сатават такива счупвания!
                              Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                              Volvo V50 2.0D by RuBig
